JC 212 BL
JC 212 BL
Diamètre plateau 32,5 cm - Capacité 30 l. Puissance 950 watts Programmateur électronique Cuisson vapeur avec le plat dédié
Régler la durée de réchauffage
Bonjour peut-on régler la durée de réchauffage directement avec la molette ?Merci
Consulter les 12 réponses à la question Régler la durée de réchauffage
    oui on peut régler la durée de chauffage avec la molette.
  • Oui absolument
  • absolument
  • Oui tout à fait.
  • Merci de toutes ces réponses
  • vous vous êtes trompé la clé ne se réchauffe !!!
  • Bonjour, oui bien sûr. Vous tournez la malette à la durée que vous voulez par exemple : 030 puis vous appuyez sur le triangle pour la mise en chauffage (soit 30 secondes). Etc...
  • Non, avec le bouton rapide 30 sec, la molette sert à la sélection des programmes et à augmenter le temps de réchauffage/décongélation pour certains programmes
  • bjr, oui tout à fait.j en suis plutot satisfait je l ai depuis 6 ans env de mémoire
  • Bjr, oui au choix 30 secondes par pression sur la petite flèche, soit par 5 secondes puis 15 puis 30 au dessus de 6 minutes grâce à la molette.
