RX-V579
RX-V579
Amplificateur Home Cinéma 7.2 compatible 4K et 3D Puissance totale de 7 x 80 Watts sous 6 ohms Technologies Bluetooth, Wifi Direct, Airplay, DLNA Compatible avec le système multiroom sans fil Yamaha MusicCast
Coupure de son
Bonjour, j'ai très souvent de petites coupures de son lorsque je regarde la télé relié à l'ampli. Si je ne passe pas via l'ampli, pas de coupure donc j'en conclue que c'est l'ampli. Que faire svp ? Merci
Consulter les 12 réponses à la question Coupure de son
  • J'ai une télé Samsung, et j'ai également ce problème de micro coupure. On trouve beaucoup de cas de micro coupure via Ampli sur les télés samsung sur internet Si on change le format de sortie son de Dolby digital à dts les micro coupure disparaissent.
  • bonjour verifie tes connexions et essaye de changer de cable hdmi
  • Bonjour, j'ai exactement le même problème. Si vous avez trouvé une solution je suis preneur. Bien cordialement.
  • je sais pas du tout sauf que s il est encore sous garantie le ramener
  • Aucunes coupures pour ma part , avec un branchement un cable optique.
  • Bonjour, j'ai aussi le problème avec mon décodeur canalsat, j'arrête tout et rallume tout avec l'ampli en premier, je pencherais pour un problème de décodeur puisque avec mon ampli Kenwood (pas de hdmi) j'avais la même souci.
  • Bonjour, problème récurant sur la sortie hdmi de la freebox lorsqu'on est sur dolby surround ou sur dts
  • Bonjour, je n'ai pas le problème, mais comme certains l'on déjà évoqué, je pencherais pour la qualité des c^bles HDMI, en effet, la connectique est souvent négligée alors que dans une chaîne, chaud élément a son importance.
  • Bonjour, çà peut venir aussi de la qualité du signal TNT ( personnellement mon câble fait quelques mètres de trop pour mon antenne passive). Sur le Tuner de ma télé pas de coupures, sur le tuner de ma Freebox : microcoupures, souvent le soir...mais comme ma télé n'a pas de sortie son digne de ce nom, je passe par le tuner TNT de la Freebox...
  • Bonjour, j'ai eu des micro coupures aléatoires avec mon décodeur TV Adsl. Le problème a été résolu en changeant le câble HDMI.
