STR-DH130
STR-DH130
999 membres
Amplificateur stéréo - 2 x 100 watts sous 8 ohms Tuner RDS 60 préselections Egaliseurs graves et aigus Télécommande
branchement home cinéma
bonjour, peut on brancher un home cinéma en permanence ? merci de votre retour
Consulter les 15 réponses à la question branchement home cinéma
  • Bonjour, Après avoir consulter la notice et les caractéristiques de votre appareil, c'est bien un système intégré. Le boitier central comprend le lecteur DVD et l'ampli des 2 enceintes et sans doute du caisson de basse. Donc vous n'avez pas besoin d'un autre ampli. Par contre par défaut vous aurez du son sur votre home-cinéma que lors de la lecture des DVD. La prise HDMI ne sert qu'à envoyer les images vers la TV. D'après des commentaires d'utilisateurs, pour avoir le son de votre TV sur ce système il faut mettre un câble RCA entre la TV et les connecteurs repérés AUX IN 1 ou AUX IN 2 repère 20 de votre manuel utilisateur. Coté TV il faut voir si elle a une sortie son RCA ou à défaut vous branchez sur la sortie casque. Vous disposez aussi d'un tuner pou écouter la radio sur votre système. Cdt
  • c'est un ampli Hi-Fi donc fait pour des enceintes Hautes fidélités comme des Eltax Shine par exemple. c'est pour du son trés musical. cet ampli est Audiophile pas Home cinéma.
  • Bonjour, D'après votre description vous semblez avoir un home-cinema intégré. C'est à dire que le lecteur DVD comporte un ampli ou encore possible que l'ampli soit dans les enceintes (en principe le cas du caisson de basse). Donc pas besoin d'ampli supplémentaire. Il faudrait nous donner la marque et la référence de votre système pour en obtenir les caractéristiques. Dans tous les cas l'ampli Sony est en quelque sorte un ampli 2.0 donc sans sortie pour le caisson de basse. A moins que votre système possède la sortie vers le caisson de basse et qu'il vous failles un ampli pour les deux enceintes. Dans ce cas pourquoi pas si votre système à une sortie stéréo par prises RCA (prises rondes à l'arrière).
  • Il ne monte pas les blancs en neige non plus ??
  • Bonjour, C'est étonnant que vous n'ayez rien. Sur certaines TV la sortie casque a une commande de volume différente de celle des haut parleurs, il faut mette un volume moyen. Quand vous branchez la sortie casque, le son de la TV doit se couper. Il faudrait tester la sortie avec un casque pour être sûr. Ensuite du coté du home cinema il faut vous positionnez sur aux1 ou 2 comme source. Sur les TV un peu anciennes on peut aussi capter le son sur la prise péritel avec un câble spécifique. Pour envisager un autre ampli, cela dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un ampli home cinema 2 soucis, le prix et les enceintes. Coté prix, les premiers sont à ...€ ensuite il vous faut minimum 5 enceintes (2 avants, 2 arrières, 1 centrale) et un caisson de basse avec ampli incorporé, je ne suis pas sûr que ce soit le cas du votre. Une solution : allez voir les boutiques d'occasion Cash ... ou Troc ... Il y a parfois de bonnes occas. Si vous voulez sonoriser votre TV seule parce que le son des TV plate n'est pas formidable, il existe des petits amplis comme le Dynavox CS-PA1 (50e max) que l'on trouve sur des sites orientés matériel électronique. C'est un bon petit ampli de 2x25w sur lequel vous pouvez brancher 2 enceintes. Il existent aussi des petits systèmes comme le votre notamment "home cinema tout integré" mais le ticket d'entrée est aussi à ...€.
  • Bonjour, ayant acheté un cable sortie jack et rca,j'ai effectué le branchement sortie casque de ma tv et branchement rca sur AUX IN 1 ou AUX IN 2(et toutes les autres),rien fonctionne.Je crois que n'ai aucun branchement possible dans l'état actuel. Pouvez me recommander un ampli qui ferait bien pour moi(max 200€) merci
  • Bonjour GrangerX8097, merci pour votre retour avisé,donc je reste comme je suis avec mon home cinéma et je rajoute juste un cable rca entre ma tv et le home cinéma. merci
  • Bonjour, le modèle de mon home cinéma est un thomson HT310ET. merci
  • Bonjour, merci pour vos retour,mais je connais pas bien ce système de home cinéma que j'ai car c'est un cadeau.J'ai un caisson de basse,2 enceintes et un lecteur de dvd/usb.Mon but était de savoir si je pouvais me servir de cet ampli pour amplifier le son de ma tv sur le système home cinéma tout le temps merci de vos retour
  • Le home cinéma ne se branche pas comme un ampli stéréo mais sur une prise HDMI et il possède ses propres sorties vers les hauts parleurs, A la rigueur vous pouvez brancher les sorties HP du Sony sur les HP de votre Home cinéma en débranchant ces HP de votre home cinéma, cela me semble sans intérêt.i
