Galaxy Tab 4 7.0
Galaxy Tab 4 7.0
2596 membres
Ecran capacitif 7" (17,8cm) Processeur Samsung Quad Core à 1,2 GHz SSD 8 Go - Android 4.4 Kitkat Wifi 802.11 a/b/g/n - Bluetooth 4.0
pas de wifi
Bonjour, j'ai achetai une tablette au debut tout marcher bien et puis maintenant j'ai plus de wifi le voyant est bien allumer a la box et je 'n 'arrive pas a me connecter a l tablette que faire? merci
Consulter les 5 réponses à la question pas de wifi
  • bonjour gerard. rentrer dans les paramètres afin de vérifier si la case wifi est bien activé. ensuite vous aurez peut être à rentrer à nouveau la clef de sécurité présente derrière votre box. il arrive parfois que la case wifi se déconnecte toute seule cela m'est déjà arrivé. bon courage
  • Bonjour, Faites une restauration de votre tablette depuis les parametres. Attention tous vos fichiers seront effacés.
  • Bonsoir, avez-vous la connexion WIFI active sur votre tablette?
  • Bonjour je vous conseil de le retourner au magasin
  • Bonjour, il faut peut - être reconnecter votre boite, ou alors vérifier si votre connection avec votre boite est toujours valide. De temps à autre il faut se reconnecter en utilisant votre mot de passe. You might have to check your WiFi box and make sure it is properly connected. Also go to your setting a check that your tablet is still connected with your box.
