9819 membres
s'allume plus
Bonjour a tous, mon problème est le suivant mon s3 ne veut plus s'allumé et ne veut plus charger non plus. suite a la réception d'une notification mon tel ne voulez plus s'allumé donc je l'ai éteint pour le r'allumer et plus rien ne s'allume. J'aimerais savoir si un autre membre a eu le tour et si il a une solution a se probléme. Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement Francky.
Consulter les 8 réponses à la question s'allume plus
  • sa fait la meme chose sur le pc merci pour la reponse
  • Bjr,si le vous branchez en usb sur un pc et que cela ne donne pas de resultat de connection c'est que la carte mere a souffert.Cdlt
  • Bsr a tous J ai eu aussi ce probleme et j ai du l envoyer au sav en urgence. Bon courage vous.
  • Bonjour, Le câble du chargeur est souvent en cause, il serait bon d'essayer avec une autre batterie (voir connaissance ou magasin de téléphonie) Si la batterie et le câble ne sont pas en cause retour au SAV le S3 est garanti 2 ans Cordialement
  • oui j'avait essaye aussi mais il ne redemarre pas
  • merci pour cette réponse mais sa ne marche pas
  • Bonsoir, Avez vous essayé d'enlever la batterie pendant 2 minutes, avant de la remettre. C'est souvent efficace. courage
  • enlever la batterie quelques seconde puis réessayé
