KX-TG6824FRB
KX-TG6824FRB
2171 membres
Quattro - Fonction réduction de bruit Sans fil DECT avec répondeur Fonction mains libres - Présentation du numéro Ecran rétro-éclairé alphanumerique
éclairage de l'écran
bonsoir,
je voulais savoir si l'écran reste allumé en permanence
merci
Consulter les 20 réponses à la question éclairage de l'écran
    Non après quelques secondes s'eteind
  • Le téléphone s'éteint des qu'on le repose sur sa base ou chargeur,
    De même qu'il s'éteint au bout de 30 secondes environ quand on le prends en main sans l'utiliser,
  • L'affichage des informations sur l'écran est permanent, mais le rétroéclairage s'allume lorsqu'on prend en main le combiné, en le retirant de sa base. A ce moment-là, certaines icônes changent.
    Non les miens sont éteint en permanence. Ils s'allument quand il y a un appel.
  • non,il s'eclaire seulement pendat les appels
  • Le téléphone est éteint, mais l'écran n'est pas noir on peut lire l'heure et la date, il s'allume vraiment lorsqu'on le prend en mains.
  • Il y a des réponses assez bizarres, l'écran s'éteint bien au bout de quelques secondes seul le témoin de message sur la base reste allumé sur les autres postes un témoin clignote doucement pour indiquer qu'il y a un ou plusieurs messages et quand la messagerie est vide cela s'éteint et ne clignote plus.
  • Bonsoir,
    Comme sur tous les ordinateurs, le paramétrage de la mise en veille de l'écran se fait par le système d'exploitation.
    sous Win 10 : Demarrage - Paramètres - système - affichage
  • Non il se met en veille
  • Non ,il s allume uniquement lors d un appel
