10422 membres
joint couvercle pour l'I Companion xl
Bonjour, J'ai des difficultés à remettre le joint du couvercle, le cercle plastique noir et son joint . Quelle est l'astuce pour y arriver facilement et doit-on le démonter à chaque lavage ? Merci !
Consulter les 4 réponses à la question joint couvercle pour l'I Companion xl
  • Merci, Sur la brochure il montre ces 2 petits triangles et des flèches qui indiquent de tourner comme pour visser. Mais d'après votre conseil il faut positionner les repaires en face et appuyer fortement.Je vais essayer,merci.
  • Il faut regarder vous avez 2 petits repère un sur le joint un sur le couvercle des petits triangles. Vous les mettez bien en face et ensuite il.suffit d'appuyer pour remettre le joint ça force un peu je confirme mais il y a juste à appuyer
  • Merci, mais pour retirer le joint il n'y aucune difficuter, ma question était pour le remettre en place c'est là que ça se complique. Mais merci pour votre réponse, je crois que je vais faire comme vous ne plus le démonter.
  • Il suffit de d eclipser de les 2 parties en tirant dessus. Je demonte jamais le joint mais je lave couvercle directement apres usage c est plus facile.
