10422 membres
FUITE DU BOL
Bonjour Quand je fais une soupe le companion fuit par dessous et pourtant je ne dépasse pas la limite de liquide.Qui a connu ce problème et quelle solution? merci
Consulter les 4 réponses à la question FUITE DU BOL
  • Bonjour Sylviane Si vous hésitez, commencez par le joint car c'est le moins onéreux. Mais commencez par vérifier que le serrage de l'axe par la bague noire se fait correctement
  • bonjour, j'ai rencontré ce problème. J'ai change l'axe complet .
  • Bonjour, j'ai rencontré ce problème apres deux ans d'utilisation. J'ai changé le joint et depuis plus rien.
  • Bonjour , je vous remercie de votre réponse mais vous n'avez changé que le joint ou l'axe complet car les deux se vendent en pièce détachée
