10422 membres
Bol du companion
Bonjour Comment enlever le bol du socle ? Merci de votre aide.
Consulter les 11 réponses à la question Bol du companion
  • il faut appuyer sous les oreilles de maintien...... c'est tout facile...
  • bonjour, il suffit d'appuyer sous les 2 poignées en soulevant le bol. cdlt
  • Des ergots en dessous des poignées permettent en appuyant dessus d’ôter le bol
  • bonjour il suffit d'appuyer simultanément sur les deux bouton qui se trouve sous les poignées blanches
  • bonjour, inscris-toi sur "http://www.cuisinecompanion.moulinex.fr/ " crée ton compte et tu auras accès à la notice d' utilisation et bien d' autres renseignements.
  • Bonjour Il faut mettre les 2 mains sur les poignees et appuyer sous les poignees avec les doigts pour declipser le bol.
  • Bonjour, Sous les poignées du bol tu as une sorte de poignée. Tu appuis dessus et soulève le bol. Si tu regarde bien la notice tout est expliqué :)
  • bonjour c'est très simple il suffit d'appuyer de chaque côté et soulever il s'enlève très facilement bonne journée
  • De chaque côté du bol vous avez des poignées , vous cliquez en dessous, c'est tout...
  • Bonjour, Par les poignées sur les côtés, tu cliques dessus
