10422 membres
Arbre de transmission de mon companion
Bonjour la cuve de mon compagnon fuit. Que faut il faire.Merci
Consulter les 2 réponses à la question Arbre de transmission de mon companion
  • changer le joint
  • Bonjour, voici des conseils s'il n'est plus sous garantie. Ma mère a eu ce problème avec la première génération du robot.
    Il faut regarder si l'axe a du jeu.
    Si non, changer le joint noir (c'était sa première étape).
    Si oui changer l'axe (environ 40€ en pièce détachée, 2ème étape) et/ou le joint.
    Il est reparti comme neuf plus de fuite.
    Bon courage.
