BOOST TV
BOOST TV
538 membres
Barre de son compacte de 38 cm de large Technologie Bluetooth Entrée optique - Entrée auxiliaire 3,5 mm Fonction JBL SoundShift - Technologie JBL Connect
je viens d'acheter une barre de son jbl mais comment la brancher sur ma tv lg sans Bluetooth et dans prise jack merci
Bonjour, je viens d'acheter une barre de son jbl mais comment la brancher sur ma tv lg qui n'a ni Bluetooth ni prise jack merci d'avance
Consulter les 13 réponses à la question je viens d'acheter une barre de son jbl mais comment la brancher sur ma tv lg sans Bluetooth et dans prise jack merci
  • J'ai cette barre de son connectée à un téléviseur récent qui offre plusieurs sorties audio : cable optique, RCA (Blanche et Rouge), casque (minijack) plus bluetooth… Il est étonnant que votre téléviseur, s'il est relativement récent, n'ait pas au moins une de ces prises. Ma "JBL" est connectée via la liaison optique, il faut un câble spécifique peu cher et facile à trouver. Via les autres prises il faut aussi un câble adéquat, de double RCA à minijack ça doit être disponible chez votre fournisseur …  Si cette télé n'a aucune de ces prises (cherchez bien celle "casque" qui n'est généralement pas à l' arrière), si rien de celà n'existe (???), on peut sortir l' audio depuis la "péritel" avec une prise mâle qui est munie de connecteurs RCA (ou minijack) … à rechercher … magasin spécialisé électronique …
  • En hdmi ou en optique
  • Bonjour, moi je les branchés via la prise optique tu as un cordon fournis avec.
  • J'ai connecté ma TV Samsung via la sortie optique. Vérifiez si vous avez ce type de connectique sur votre LG
  • Il faut utiliser le cable optique qui est fournit (avec une forme légèrement carré à ses extrémités ).Il y a aussi un cache sur l'endroit où il faut inserer la prise. La TV doit être assez recente pour en posséder une.
  • Je pense que cette télé est ancienne et possède au moins une prise péritel. Or dans ce cas il suffit de se fournir un adaptateur péritel--> vers sortie audio/vidéo équipée d'une sortie vidéo jaune et de 2 sorties audio canal droit (blanche) et canal Gauche (rouge) et n'utiliser que la sortie audio Il faut noter que cet adaptateur la plupart du temps est fourni avec un commutateur qui lui permet de basculer soit en entrée soit en sortie. Les sortie audio/vidéo sont de type RCA , il suffit ensuite de se procurer un câble audio RCA-->jack pour attaquer la barre de son, et le tour est joué. On choisira dans ce cas la position "output" pour attaquer la barre de son.
  • sur ma tv sony j ai ete sur outils ou reglage et valider haut parleur exterieur obligatoir,j ai essayé 2 possibilités 1) utilisation du cable fin "fibre"ca fonctionne 2) utilisatio cable audio standard avec fiche rouge et blanche ca marche tres bien j ai gardé celui ci car cela permet d utiser le reglage son de ma tv ,et non pas le petit boitier fourni avec la barre de son
  • Il existe une fibre optique qui se plug comme un jack
  • Prise optique ou sinon, pas possible
  • Avec le cable optique fourni.
