HWD80-1482-F
HWD80-1482-F
1140 membres
Capacité de lavage 8 kg / séchage 5 kg - Classe B Essorage max. 1400 tours/min - Séchage par sonde Fin différé de 1 à 24h (affichage du temps restant) Cycle enchaîné lavage + séchage 5 kg
COMMENT PROGRAMMER LE TEMPS DE SÉCHAGE ?
Bonjour, j'ai une HAIER HWD80-B14636-F. Le temps de séchage affiché par défaut est de 2 heures 20. Je souhaite le réduire mais je ne trouve pas comment procéder et lorsque j'arrête la machine avant la fin du cycle de séchage la porte se bloque et impossible de l'ouvrir, sauf à redémarrer un programme et attendre la fin. Merci de vote aide.
Consulter les 8 réponses à la question COMMENT PROGRAMMER LE TEMPS DE SÉCHAGE ?
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton séchage. Personnellement je met le mode cintre, qui indique 30 minutes mais qui sèche en fonction du poids. Mais effectivement vous ne pouvez pas ouvrir la porte avant la fin du programme.
    Bonjour. Sur le le miens il se met aussi d'office sur 2h30 il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton séchage et le temps baisse de 30m en 30 min.
  • Il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton séchage sauf si vous faites un séchage enchaîné, et pour ouvrir la porte lorsque le cycle est terminé vous avez une trappe en bas de la machine à droite sur la façade il suffit de tirer sur la languette avec le cercle cela deverouille automatiquement votre porte
  • Bonjour, pour ouvrir le hublot il y a une petite trappe en bas à droite.
    J'ai eu trés vite des problèmes avec cette machine qui est actuellement en réparation et dont les pieces font défaut.
  • Il y a une petite tirette en bas de la machine à laver en bas à droite, pour ouvrir la porte. Il faut ouvrir la petite plaque où il y a le filtre.
  • Bonjour, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton séchage il y a trois mode. Mais vous ne pouvez pas ouvrir la porte avant la fin du programme c'est une sécurité.
    je n'ai jamais réussi à réduire le temps de séchage...
    cependant si vous arrêtez un programme en cours et que la porte se bloque vous pouvez la débloquer à l'aide du loquet en plastique qui se situe dans la trappe en bas à droite de la machine. Tirer sur le loquet vers le bas et la porte se débloquera :)
    bonne journée
  • Bonjour à tous,
    Je vous remercie pour vos réponses et leur pertinence, qui m'ont permis de solutionner mon problème.
