ERGORAPIDO EER7ANIMAL
Fonction : sol et surfaces - Aspirateur à main intégré Puissance 18 Volts - Autonomie 45 minutes Brosse articulée à 180° EasySteer Action cyclonique - Batterie Lithium HD
problème d'arrêt de mon aspirateur balai.
Mon aspirateur balai s'arrête après 3 secondes. Par contre , l'aspirateur main fonctionne, seul.
Merci pour votre aide.
Consulter les 9 réponses à la question problème d'arrêt de mon aspirateur balai.
    Bonjour, je n'ai jamais rencontré ce problème. Depuis son achat (2/3 ans de mémoire), je n'ai aucun problème avec.
  • Bonjour. Je n ai aucun problème avec mon aspirateur. Désolé. Retourner au sav
    Bin courage
  • Pas de problème pour l'instant, voir le Sav Bonne chance
  • oui le mien c'est la même chose c'est un défaut de cet aspirateur et j'en suis à mon derxième.
  • Bonjour cela m'est arrivé. La brosse était bloquée par des fils dentaires. Cela peut être des cheveux. Examiner la brosse est une première piste.
  • Je n'ai pas connu ce problème mais mes voisins l'ont eu. Ont changé d'appareil. De mon côté j'e n'avais plus guère d'aspiration et j'ai acheté un modèle beaucoup plus performant.
    Bien vérifier l'était de la brosse, la poussière dans la brosse et dans le tuyau "accordéon", car si seul l'aspirateur à main fonctionne cela veut peut-être dire que pour l'utilisation du "grand aspirateur" le moteur force trop et donc cela déclenche son arrêt. A voir, difficile sans avoir le produit sous la main.
  • Vérifier qu il n y a pas de cheveux enroulés autour de la brosse.
  • Voir les 4 contacts en bas du manche peut être encrassés les nettoyer avec de l'alcool.
