HGSW 485DSW/1-S
HGSW 485DSW/1-S
4202 membres
Capacité de lavage 8 kg / Séchage 5 kg Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Départ différé 24 heures / Affichage du temps restant Connectivité NFC - Programmes rapides : 14'/30'/44'
Séchage inefficace ???
j'ai acheté ce lave-linge séchant car peu de place chez moi, ni pour séchoir, ni pour étendoir. Cependant, les cycles de séchage, extremement longs, sont aussi extrêmement inefficaces ! Jai testé plusieurs modes, plusieurs matières de vêtements, et mon linge ressort TOUJOURS tout humide même quand j'en mets très peu. Suis-je la seule ? Des solutions ? Merci
Consulter les 5 réponses à la question Séchage inefficace ???
  • Réponse approuvée par Darty
    Il faut adapter le poids du linge, il y a un tableau dans la documentation qui vous permet de savoir en fonction du programme de séchage choisi le poids de linge a mettre. Et si le poids est bon ne pas choisir correspondant au fer à repasser. Sinon ne pas non plus faire le programme 59 min lavage séchage cela ne sèche pas assez le linge.
    En espérant avoir répondu à vos questions.
    l
  • Bonsoir,
    Pour ma part j'ai déjà fais sécher draps, serviettes et vêtement et toujours bien sec et chaud.
  • Aucun soucis de mon côté la fonction sèche linge fonctionne bien, le temps indiqué lors du lancement du programme se réduit en fonction de la charge de linge et à part quand je le mets sur "prêt à repasser" (dans ce cas la le linge sort humide) le linge est sec en fin de cycle.
  • C est vrai que le séchage n est pas super surtout quand on fait les programme lavage séchage en une fois. Perso je fais d abord lenlavage, puis je refais juste un essorage (car sur certains programmes l essorage est mou) et après je décide du séchage en manuel. C edt la.solution que j ai trouvé pour pallier au séchage auto inefficace. Par contre lensechage même en manuel est long et énergivore.
  • Non, ce n'est normal.
    Attention, il faut sélectionner la matière mais également le degré de séchage que vous souhaitez:3 possibilités.
    Sinon, faut appeler le Sav, très performant.
