CSWS485TWMBE-47
CSWS485TWMBE-47
9555 membres
Capacité de lavage 8kg / séchage 5kg - Classe énergétique D Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min - 77dB Départ différé 24 heures / Affichage du temps restant Connectivité NFC - 9 Cycles courts en accès direct - Fonction vapeur - Technologie Mix Power Systèm
Problème de vidange d'eau
Bonjour, lorsque que je lave mon linge en utilisant un programme, la machine lave mais ne vidange pas. Je dois enlever le linge en fin de programme, faire un programme vidange pour vidanger toute l’eau de la machine. Puis remettre le linge et faire un programme essorage. Et là, le linge ressort bien essoré… Quel est le problème? Pouvez-vous m'aider svp? Merci
Consulter les 2 réponses à la question Problème de vidange d'eau
  • Bonjour. Appelez le SAV Darty ils sont au courant du problème toutes les machines de cette série ont le même problème. Le tuyau d'apport d'eau fait un coude et l'eau ne part pas de coup. La réparation se fait sous guarantie je n'ai rien payé et je n'ai plus le problème désormais ??
  • Aucune idée je n'ai pas ce problème
