Versatis F230 Voice Duo
13385 membres
Duo Sans répondeur Avec mains libres Ecran alphanumérique
remise à zéro de l'écran
Bonjour sur l'écran de mes 2 téléphones de l'ensemble Versatis F230 Voice duo sans fil bleu , se cumule les formules :" 2 nouveaux appels" en absence et impossible de les effacer même après en avoir pris connaissance et après avoir appliqué à la lettre les consignes de la notice. cela m'énerve de plus cela se cumule ..... merci d'avance de votre coup de main Jo Pasquier
Consulter les 10 réponses à la question remise à zéro de l'écran
  • Bonsoir, J'ai l'ensemble duo également, et j’efface mes appels au fur et à mesure, lorsque je l'ai écouté je supprime direct en tapant ce que me dicte mon répondeur, sinon vous pouvez aller aussi dans "menu OK" puis faire défiler : répertoire, réglage, services, répondeur. Sélectionner "répondeur" , puis "supprimer tout" , confirmer en tapant sur "ok" et les messages sont supprimés. Bonne chance !
  • bonjour, je pense qu'il faut les effacer pendant une relecture
  • Bonjour, Pour effacer tout les appels vu ou pas vu : Appuyer 3 fois sur OK/Menu, avec la fleche du bas descendre sur supprimer tout, appuyer sur ok 2 fois, le message VIDE apparait. Tout est supprimé.
  • appuyer deux fois sur ok pour lire le journal
  • Moi je les enlevé avec le combiné en allant dans journal et j effacé tout Puis je vais sur ton interface de ton service orange Bouygues etc
  • Bonjour.Pour effacer les n°s clic sur OK pour aller dans "Journal",nouveau clic sur OK pour voir les n°s,clic sur "suite(flèche en bas)" puis sur OK apparait "ajouter" puis "suite(flèche en bas)" apparait "supprimer" puis encore sur suite :aparait "supprimer tout" puis sur OK,apparait "confirm" puis sur OK :tous les n°s sont alors effacés.
  • Avez-vous vraiment vu tous les appels en absence dans le journal ? Sur les non vus il me semble qu'il y a une étoile. Après sachez qu'il faut les regarder sur les 2 combines pour que les appels disparaissent.
  • Bonjour, Effectivement ce message ne s'efface pas toujours malgré le respect de la procédure (pour ma part : journal OK, puis visualisation des numéros en question, voire plus). Généralement, cela s'efface au bout de quelques essais, parfois sur plusieurs jours. Cela fonctionne de façon satisfaisante sur la base principale. Je n'ai pas d'autre solution à proposer. Cordialement, M. J.
  • Bonjour Jo Désolé, j'ai acheté ce téléphone pour ma mère qui habite à 100km de chez moi; je l'ai installé, ça marche :il appelle et reçoit les appels. Pour votre problème,je n'y connais rien du tout. Cordialement M.Rougier
  • Bonjour Il faut absolument faire défilé le journal des appels entier Pour pouvoir les effacer par la suite.
